Anlage -> Zubehör (z.B. Kabel usw.)?
Hey
also ich habe als Radio ein JVC-G632 und ein Frontsystem Rainbow SLX230 Deluxe. Im September hole ich mir noch eine Carpower HPB-604 Endstufe und einen Helix W12 Subwoofer. Die 16cm Boxen hinten werde ich behalten und wahrscheinlich übers Radio laufen lassen falls das möglich ist?
Jetzt kommen die Fragen :wink:
-Bruach ich einen Adapterring für das Frontsystem, dass es überhaupt passt??
-Wieviel Meter Kabel werd ich ca. brauchen?
-Was für einen Querschnitt brauchen die Kabel jeweils?
-Wieviel m² Bitumenmatten werde ich für beide Türen + Heckklappe brauchen?
-Brauch ich sonst noch irgendwelche Kabel?
-Ist sonst noch etwas zu beachten?
Bedanke mich schon im vorraus!
Gruß Julian
Das SLX230 ist doch 16cm oder? Der 8L hat vorne aber 13er Lautsprecher.
Hey
ne die SLX230 sind 130 mm und dann gibts noch die SLX265, die sind 165 mm!
gruß
Achso ok, sorry :slight_smile:
Kauf dir am besten so ein Kabel-Set mit Chinch, Power und Sicherung drin! Kostet glaub ich so um die 30 Eur und das langt locker g
ein kabel set? wo gibts sowas z.b.?
weisst du vielleicht auch wieviel dämmmatten man ca. braucht? also wieviel m²?
und ich hab was von einem lautsprecherring gehört den man braucht, dass man die boxen einbauen kann?! was is da dran^^?
Gruß Julian
Gibts alles im Hifiladen deines Vertrauens g Diese Adapterringe auch! Querschnitt vom Stromkabel…kommt auf die Leistung der Endstufen an. 20mm² sind nicht verkehrt, für die Boxenkabel…naja manche verlegen Armdicke Kabel, manche bloß 1,5mm² :wink:
