Android Radio ohne Ton
Habe seit ein paar Tagen einen 2007er A3. Original ist das Chorus Doppeldin verbaut. Ich ha. Bei Kleinanzeigen ein Android Radio für den A3 geschossen. Das wollte ich heute einbauen, funktioniert sich soweit ganz prima, über den Canbus kommen Infos wie offene Türen und Co.
Aber ich bekomme keinen Ton.
Ich habe keine aktive Anlage bzw. Soundsystem im Auto.
Der Quadlock-Stecker am Kabelbaum hat nur die unteren Pins.
Also so wo die Aux Kabel vom Radio hingehen gibt es im Audi kein Gegenstück. Das sollte ja aber nur relevant sein, wenn ich hinten Lautsprecher hätte oder?
Jedenfalls wäre Ton super :see_no_evil: ich hoffe mir kann hier jemand helfen :+1:
die 8 kabel sind für die Boxen wobei ich denke das das blaue Remote angeschlossen werden muss ! hast du vorne und hinten Ton gehabt ? wenn ja hast du min. ein Teil aktives System
schau mal in die Einstellungen von der Kiste normal kannst du es dort einstellen , ansonsten fehlt dir evtl. was zum Anschluss
