Anderer Schaltstangendurchmesser!
Also mein Schaltsack war ja löchrig geworden und der Händler hat Ihn mir auf kulanz gegen einen neuen getauscht. Nun wollte er den montiern und stellte fest das dieser nicht paßt. Anscheinend gibt es da eine Unterschied bei den Durchmessern der Schaltstangen zwischen den 1,6 und 1,8 Liter Maschinen (laut Computer). Was das nun mit meinem TDI zu tun hat weiß ich nicht. Fact ist ich muß jetzt erst mal auf den richtigen Schaltsack warten.
Nun meinen Frage: Der Weihnachtsmann soll mir den Echtlederschaltsack mit dem verchromten (oder Alu) Schaltkanuf vom S3 bringen. Wer weiß ob der dann überhaupt auf meinen TDI paßt?!
Hat das schon mal jemand gemacht oder muß ich mir dann einen Adapterteil drehen?
Vielen Dank und liebe Grüße!
meines Wissens hat nur der 1.6er einen anderen Schaltstangendurchmesser. Alle anderen, inklusive TDI haben den gleichen.
Gruss Oliver.
Stimmt. Der 1,6er hat Schaltgestänge und damit einen dickeren Schalthebel als die 1,8er und 1,9er Getriebe mit Schaltzug.
Hallo Spider-Dan,
wo war denn dein Schaltsack löchrig???
Wenn du im 1te, 3ten oder 5ten Gang geschalten hast, hinten 2 Löcher???
Dass muss dann der Händler auf Kulanz wechseln???
Ist es jetzt besser oder schon wieder???
Grüße
Manuel
Hab beim 1ten und 5ten Gang ein Loch!
Den richtigen Schaltsack bekomme ich erst am Dienstag (auf Kulanz).
Ich hoffe es bleibt dann dabei.
