heute wollte ich mit meinen Lexmark Z12 drucken, plötzlich blinkte die linke Leuchte 2 x und die rechte 3 x ununterbrochen.
Seitdem druckt er überhaupt nicht mehr. Was kann das sein?
Gruß Floppy
Gruß Floppy
Patrone leer (egal welche) ???
Patrone hatte ich ja vor ca. 2 Wochen gewechselt das kann es nicht sein.
Mal was ganz Blödes : An den Patronen sind Schutzfolien, die des öfteren vergessen werden vor der Montage abzuziehen. Habe ich bei uns auf der Arbeit andauernd.
Wie gesagt, nur ne Frage.
Was sagt denn das Handbuch dazu ?
im handbuch steht was der fehler ist bei den unterschiedlichen blinken.
Habe ich auch schon alles durchgelesen aber was es ist steht nicht drin und wie den Fehler beheben kann. Habe ich alles so gemacht aber leider funktioniert es noch nicht.
P.S. die Schutzfolie habe ich abgemacht.
hast du schon diesen Test probiert:
Ansonsten mal auf http://www.lexmark.de schauen, ob es zusätzliche Infos gibt, die nicht im Handbuch stehen…
Gruß Mackie
Ist evtl. der Druckerwagen blockiert? Es kann sich aber auch um einen Papierstau handeln.
Danke Leute für eure Hilfe!! Die Patrone ist defekt wenn ich die Farbpatrone benutze funzt es. Werde mir morgen mal ne neue Patrone holen (Schwarz).
Dann bis bald
Gruß Floppy
