Hallo Christian,
schätze mal, Du bist der "VAG-Chrisi" aus dem GF-Forum. Liege ich da richtig?
Mich interessiert das Thema Biodiesel. Die TDI´s der letzten Jahre sind ja bekanntlich für Biodiesel freigegeben. Aber merkwürdigerweise hat BOSCH seine Pumpen nicht dafür freigegeben. Vereinzelt gab es schon defekte Einspritzpumpen.
Wie sind Deine Erfahrungen mit defekten Pumpen durch den Betrieb mit Biodiesel? Wird Kulanz gewährt???
Thema Luftmassenmesser. Werden gerne ausgetauscht, aber sollen sich auch reinigen lassen. Kannst Du das bestätigen? Wenn ja, wie wird der LMM fachmännisch gereinigt?
Vielen Dank für Deine Tips
Viele Grüße
Heinz Seefeld
. Außerdem sollten die LMM´s sich durch kurzes Aufglühen nach dem Motor sbstellen von selbst reinigen …
