ich bekomme demnächst meinen neuen A3 8V. Das "Radio" wird ein MMI Navigation plus mit MMI touch werden.
Nun gibt es ja ein AMI - Lightning Kabel zum Anschluss von iPhones (in meinem Fall ein iPhone 6).
Welche Funktionen können dann im MMI genutzt werden? Vorallem interessiert mich, ob ich den iPhone Bildschirm dann auf's MMI spiegeln kann, um z.B. Videos vom iPhone wiedergeben zu können.
erstens ist der Adapter ein richtiger bullshit, hab nach 2 Monaten schon ein neues gebraucht, ich verwende es mit einem iPhone 6 plus… Und ja das mit den Videos sollte gehen, habs aber noch nicht ausprobiert, was du mit spiegeln meinst weiß ich nicht, aber dir werden die Quellen deines IPhones angezeigt, wie z.b. Interpreten, Wiedergabelisten und so weiter, es gibt unter anderem auch den Ordner eigene Videos.
Nur mit Bluetooth, zeigt er dir die verschiedenen Titel im Bildschirm NICHT an. Nur das was aktuell läuft.
Danke erstmal für eure Antworten. @Deg-JJ2: Mit spiegeln meine ich, das Bild+Ton vom iPhone 1:1 zum MMI übertragen wird. Technisch ist das möglich (geht auch am Fernseher über einen Lightning-HDMI Adapter), habe mich gefragt ob das mit dem AMI-Adapter möglich ist, da über Lightning ja Bild und Ton geliefert wird. @NForce112: Nein, das ist auch beim iPhone möglich.
also, habe das ganze in meinem A6 mit dem Lightning. auch MMI und MMI Touch
iPhone 6
-Spotify funktioniert NICHT, da MMI nur auf die im "ipod"" gespeichernden Daten zugreift
-Bild wird NICHT übertragen! Dies ist bei apple das iCar play oder so, damit funktionierts, sonst nicht!
-Das MMI kann aktuell iCar play nicht!
Fazit: ich gehe meistzens über Bluetooth rein, klappt bestens mit Spotify und geht schnell.
Schiebe noch mal hoch.
Kann mir jemand sagen ob AMI RCA Adapter Video und Audio vom DVB-T2 Tuner richtig darstellen kann?Werde mir gern ein Tuner einbauen wie in Meinem Q3 8U
Grüße Jürgen
