Ambientebeleuchtung
Guten Tag,
Schonmal im Voraus danke für jede Antwort.
Und zwar ich hatte vor mein Auto mit einer Ambiente Belichtung ausstatten dies funktioniert auch auf der Fahrertür
Für die Spannungsversorgung bin ich an die Beleuchtung der fensterheber Beleuchtung gegangen. Dann wollte ich das genauso an der Beifahrer Tür machen und da funktioniert’s nicht außerdem kann ich das Fenster nur noch von der Fahrerseite auf und zu machen. Dann habe ich vermutet das die Sicherung vielleicht für die Beifahrertür ausgelöst hat aber nach der Kontrolle ist diese noch wie neu und nicht durchgebrannt und jetzt wollte ich mal fragen ob jemand weiß was ich jetzt ausprobieren kann? Danke
Mit freundlichen Grüßen Mike
Kannst du das Fenster bedienen wenn du die Ambientebeleuchtung auf der Beifahrerseite abnimmst? Wenn nein, schau mal im Kabelbaum beim Übergang von Karosserie zur Tür ob dort Kabel gebrochen sind.
Zv funktioniert normal? Mal in den Fehlerspeicher geschaut?
Hi, die Anrwort kommt bestimmt zu spät aber für alle die das Problem haben, es liegt am Türsteuergerät.
Wenn ihr Strom nach dem Türsteuergerät abgreift muss das codiert werden ansonsten macht das Steuergerät dicht.
Am besten Codieren oder den Strom vor dem Türsteuergeröt abgreifen.
Vielleicht kannst du mir helfen! Ich baue gerade die Ambiente bei meinem Passat 3C ein und habe genau das problem das du beschrieben hast. Wie kann ich den überlastschutz rauscodieren mit dem VCDS und bestehr eine Gefahr für das Steuergerät? Im grunde sind es ja nur 5V die abgegriffen werden. Ich würde mich auf eine antwort freuen. Mfg
