Ambiente Beleuchtung Controller
Hallo, ihr kennt ja bestimmt auf Ebay diese Ambiente Beleuchtung Sets, bei denen solche Laser durch Lichtleiterkabel geschickt werden. So und meine Frage ist es, ob ihr einen Hersteller kennt bei dem man diese Controller nach bestellen kann ohne irgendwelche Kabel einfach nur dieser Controller.
Das macht nur Sinn, wenn du schon lwl verbaut hast.
Und dann wäre interessant, was du denn eingebaut hast?
Da gibt es bestimmt unzählige Hersteller und jeder nutzt irgendwas anderes.
Glaube nicht, dass hier viele eine Ambientebeleuchtung nachgerüstet haben, da es in der Regel einfach „billig“ aussieht, wenn es nicht von Werk aus vorgesehen ist.
1 „Gefällt mir“
Laser? Du meintest wohl LED?!
Ja sowas gibt es.
Einfach mal in die Bucht gucken.
Entweder über BT oder via kleiner Funkfernbedienung.
Die haben eigentlich alle eine RGB ansteuerung.
Aber Achtung du musst zumeist noch Vorwiderstände vor die LEDs klemmen.
@Henryk - Das mit „billig“ stimmt auch schon nicht mehr.
Die „dicken“ Keder mit Lichtleiter sind passe.
Das gibt es mittlerweile so um 1 - 1,5 mm und so bekommst du es auch in schmale Ritzen.
Da ist nix mehr mit transparenter Gummiwurst.
Die sind nur nicht ganz so billig und fast ausschließlich nur über die einschlägigen PingPong Seiten bestellbar. Und dann weniger als komplettes Set mit 5m sondern eher als 1,5 m Stücke ohne LED.
Dafür muss man selbst sorgen. Es gibt zwar Sets aber da will der Chinamann 90 Teuronen für.
Im Grunde sind LED und Elektronik dazu aber der übliche Einheitsbrei.
