Hallo A3- Freunde, wie ihr mir schon mehrmals vorgeschlagen habt habe ich dieselbe Fragestellung unter der Suchfunktion gesucht, aber kam nicht zur Lösung meines blöden Problems
Und zwar geht es um die Ambiente LED-Beleuchtung die hinter dem Aschenbecher sitzt – für die Ablagenbeleuchtung. Wenn man dahinter fasst kann man eine Schutzplastikscheibe finden die vor der LED ist. Meine Frage ist es ob ich die Scheibe ohne zu zerbrechen rausnehmen kann, ws ich eher nicht glaube oder müsste ich irgendwie den kompletten Aschenbecher ausbauen??? Hat jemand Ahnung oder dieses Wechseln der Lampe schon durchgeführt?
Danke euch, kann euch verstehen wenn ihr jetzt meckert warum ich in letzter Zeit zu viele Themen veröffentliche. Aber Sorry, wo anders kann ich mich net so gut informieren
ich nehme an es handelt sich um den 8L
is 1. keine LED sonderen nur ne Glühlampe
zum wechseln der Scheibe musst du den Ascher ausbauen und zerlegen
hinten sind 2 Schrauben (offener Zustand des Aschers)
ob Torx oder Kreuz weiss ich net mehr
greetz
+ Dieser Beitrag wurde von ClarkKent am 24.02.2007 bearbeitet
der aschenbecher ist nur mit 1 torx schraube in der mitte befestigt. rausdrehen. aschenbecher rausnehmen, dabei noch die kabelstecker von einander trennen und schon hast du den ascher in der hand und kannst deine lampe wechseln.
Wollte meine Lampe auch mal wechseln, weil die schon lange nicht mehr funktioniert. Aber irgendwie ist da bei mir keine LED oder ähnliches drin… Nur so ein kleines Lämpchen, welches ich beim Ausbauen glaube ich nun ganz kaputt gemacht habe, weil das nur direkt mit 2 Drähten festgemacht ist und keinen Sockel oder so hat.
Kann mir das jemand erklären wie ich das nun austausche? Habe da jetzt nur noch 2 kleine Drähtchen drin
Und weiß jemand wo die anderen beiden Kabel (die unter dem Aufkleber) hingehen und für was die da sind?
Ja genau und den Bereich unter dem Aschenbecher, wenn er geschlossen ist. Deswegen würde ich da gerne ein stärkeres Licht haben… Aber wie tausche ich das aus und gegen was, habe da wie gesagt jetzt nur noch 2 Drähte drin hängen und bin kein Elektriker
Wollt mal nachfragen wie du die Lampe gewechselt hast Bilder sie wären nicht schlecht den ich will bei mein auch die Lampe wechseln aber Ka wie mfg Patrick
