Alus verchromen??
Hallo Leute
Habe vor mir meine RH-Alus zu verchromen zu lassen.
Muss aber vorher wissen ob das bei Alus überhaupt geeignet ist und gut hält. Wie sieht das mit dem absplittern aus?
Hatt jemand Erfahrung damit??-- Ach ja, und wieviel kostet verchromen pro Felge(so um den Daumen geschätzt)
Um den Daumen kostet SLC Schicht pro Felge 200.- Euro.
Siehe http://www.felgen-verchromen.de/main.php
gehn müsste es eigentlich ohne probleme! aber der tüv wir dir probleme machen weil es beim verchromen ganz schön heiss her geht :wink: und das metallgefüge der aluminum veränder und so die festigkeit nicht mehr gewährleistet ist!
chrom bedampfen müsste im gegensatz schon gehn! musst hald mal beim tüv fragen!
keine ahnung was das kostst!
Welche Vorteile Du mit einer SLC-Schicht gegenüber verchromen hast kannst Du ebenfalls auf dieser Seite erkennen.
@tim
Wenn man den Link öffnet, dann kommt ein Fenster, dass Alu-Felgen nur bis 28. Februar verchromt werden. Also kann man diese Seite nur zur Info benützen!
Quote:
On 2003-04-23 21:28, hauns4 wrote:
@tim
Hab ich was anderes behauptet???
