Hi!
Bei nem Kumpel der n Audi 80 fährt ist ein altes Radio drin. Jetzt hat er ausversehen die codekarte rausgenommen, wieder reingesteckt, jetzt verlangt das RAdio n code. Den hat er allerdings nicht mehr.
Radio:
Blaupunkt „Freiburg CR 42“
danke.
Hi!
Radio:
danke.
Moin…
Je nach Alter des Gerätes hat die Keycard entweder einen Chip (1 Karte im Lieferumfang, Chip sieht aus wie bei ec-Karte) oder 7 „Kontaktzungen“ auf der Kurzseite der Karte (2 Karten im Lieferumfang). Probleme mit der Keycard können sich äußern durch z.B. Striche im Display oder Anzeige „wait 1 h“ (1 Stunde warten). Striche auf Display: Reinigen Sie auf beiden KeyCards die Kontakte, z. B. mit Spiritus. Nehmen Sie das Autoradio mit der KeyCard, mit der es schon gespielt hat, für ca. eine Stunde in Betrieb. Das Display zeigt während dieser Zeit 4 waagerechte Striche an. Nach ca. einer Stunde zeigt das Display den Schriftzug „Card err“ an. Entnehmen Sie nun die KeyCard und warten, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalten Sie das Gerät mit der ON-Taste wieder ein. Das Display zeigt dann den Schriftzug „Card“. Schieben Sie jetzt die KeyCard, mit der das Gerät schon einmal gespielt hat, ein. Das Gerät ist wieder funktionsfähig. Die andere KeyCard lernen Sie dem Gerät wieder an, in dem Sie im Spielzustand die KeyCard entnehmen und die andere KeyCard einschieben. Bringt dieser Tip keine Abhilfe muss das Gerät zum Service. „Wait 1 h“: Bitte lassen Sie das Gerät 1 Stunde ungestört laufen. Danach erscheint die Anzeige „turn-off“ (bitte ausschalten" im Display. Warten Sie 20 Sekunden, bevor Sie wieder einschalten, danach wird das Gerät problemlos laufen. (Bitte achten Sie darauf, daß die Zündung in dieser Zeit immer eingeschaltet bleibt!)
mfg Olli
hey olli,
liest du eigentlich was „du schreibst“ ? sieht aus wie copy n paste und irgendwie blickt man da mal schwer gar nix …
du brauchst jetzt den radio-pass auf dem der "freischalt"code steht - ansonsten zum nächsten blaupunkthändler (brauchst aber irgendwelche dokumente, dass das dein radio ist)
cyber
& a happy new year :party:
Moin Gerks…
das ist die offizielle Blaupunkt FAQ Seite zu den Codekarten… hab mir das durchgelesen und dacht das hilft vieleicht
Übrigens selbst wenn Du kein Eigentumsnachweis mehr hast decodiert der Blaupunkt Fachhändler das gerät nach abgabe einer Eidesstattlichen Erklärung. Der Code lässt sich bei Blaupunkt anhand der Seriennummer berechnen (Leider weiss ich diese Berechnung nicht )
Olli
