gibt es eigentlich alternativen zu den originalen anschlagpuffern, oder die von monroe, für die stoßdämpfer hinten, welche die nicht so lang sind und soviel einfedern?
sicher gibt es alternativen. nur muss man auch erstmal wissen alternativen zu welchen puffern.
die fahrwerke unterscheiden sich ja auch in sport und normalfahrwerk die auch dann folglich andere puffer im einsatz haben.
wenn du mir die teilenummer samt index schreiben könntest kann ich dir gewiss weiterhelfen.
und an der hinterachse ist ebendfalls erfordelich zu wissen welche antriebsart du verwendest weil andere dämpfer verbaut werden und dann dementsprechent auch andere puffer wieder.
das heisst frontantrieb oder quattro.
so kannst du dann zu deinem vag-partner gehen und die teile bestellen.
gute nacht allerseits
ich habe hinten k.a.w stoßdämpfer, habe frontantrieb. normaler audi a3 8l . reicht das um mir weiter zu helfen?
es handelt sich um den staubschutz und die gummipuffer die hinten an den dämpfern dran sind.
