Aller Anfang ist schwer!
Hey Leute!
Ich hab mir jetzt einen A3 gekauft (1.8 von 97) und möchte nun in den Semesterferien mit dem Tuning beginnen?
Meine Frage nun: Hat jemand Erfahrung mit 18 Zöllern und KW-Gewindefahrwerken?
Muß man mit Karosseriearbeiten rechnen und wie genau ist das mit Stabis und Antriebswelle? Wechseln ja/nein?
Außerdem Auspuff.
Wie hört sich Hartmann an oder ist Bastuck besser?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
der Neue!
hallo!!
hab bei bei a3 kw-gewindefahrwerk eingebaut(8cm runtergeschraubt),da braucht man dann eine andere stabi!(hab von TT genommen,ist billiger als von KW) und 9mal 18 rundum mit 225/35er reifen drauf,vorne war kanten umlegen fällig und hinten nur plastik rausgeschnitten…es war keine lackierung fällig!!
ich hoffe,konnte dir weiter helfen!!!
gruss
Du kannst die Bereifung 225/40 mit der Felgengrösse 8,5 x 18 ET 32 wählen ohne das du am audi was machen musst sprich bördeln etc. aber gewinde brauchst bei 18 zoll ncht mehr, da reicht ein fahrwerk mit 3o mm denk ich.
gruss steffan
Quote:
On 2003-02-16 15:41, speedhuem wrote:
Hey Leute!
Außerdem Auspuff.
der Neue!
Bastuck ist nicht schlecht, hat ein Kumpel von mir am 1.8er. Hört sich gut an.
@teddy23
Hast du Bilder von deinem Auto?
Dann bitte an MarcelSpiess80@aol.com
hey black devils!!!
hab leider noch keine fotos…muss mir erst noch welche machen!
sobald ich sie habe,schicke ich dir dann eins!!!hab erst am samstag eingebaut,muss noch zum tüv usw…
gruss
Gut dann danke ich schon mal und warte!
