ich habe auf der VA und der HA die Sensoren getauscht,die waren so was von schwer drin ,dass ich handgelenke habe wie Popeye.
dann Fehlerspeicher ausgelesen,rein ins Auto losgefahren,wieder dieses knarzen aus dem Motoraum, …(ABS Lampe geht wieder an)
ich weiss nicht mehr weiter
sagt jemaden dieser Fehler was ?
1 Fehler gefunden:
00285 - Ein-/Auslassventil ABS hinten links (N139)
16-10 -signal ausserhalb der tolreanz - - Intermittent
:verwirrt:
+ Dieser Beitrag wurde von Seraphim am 18.06.2006 bearbeitet
hmmm intermittent heisst soviel das der Fehler sporadisch auftaucht, vielleicht Kabelbruch?
greetz
Kabelbruch? tja aber wo fängt man am besten an ?
die Kabel vom Abs Sensor gehen doch direkt in die Verkleidung vom Radkasten rein ,die einzelnen Kabel von den Sensoren gehen doch in dass Abs Steuergerät ,wie kann ich prüfen ob nicht mein AbS Steuergerät einen defekt hat ?
oder kann man dass ausschliessen ?
kann mir den jemand noch ne Info geben
:verwirrt:
wenn das Steuergerät defekt wäre, würde das so im Fehlerspeicher stehen. Kannst das also ausschließen…
Gruß Sven
danke Sven :-),
im Fehlerspeicher steht auch irgendwas mit ausserhalb der tolreanz,kann man die ABS Sensoren auch einstellen lassen ? (ggbf prüfen ).
