Servus, habe heute mal den Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen und siehe da, ich habe für alle 4 Glühkerzen einen „Open Circuit“ Fehler, taucht auch nach dem Löschen direkt bei Zündungswechsel wieder auf. Problem hieran ist das ich es für sehr unplausibel halte das alle 4 Kerzen gleichzeitig den Geist aufgeben, zudem er bei aktuell um die 0 Grad wirklich komplett problemlos anspringt (nichtmal ansatzweise ein Schütteln oder Ruckeln). Es leuchtet/blinkt auch nicht die Glühwendel oder die MKL. Was ich mir vorstellen kann ist, dass das Steuergerät das die Kerzen ansteuert einen Treffer hat. Nur fehlt mir irgendwie die Reaktion des Motors bei kalten Temperaturen auf die angeblich „kaputten“ Kerzen. Falls jemand ein ähnliches Problem hatte würde ich mich über Infos freuen.
Motor ist der 2.0 TDI BMM
