VA: 215/45, 8x17 ET35, je 15mm distanzscheiben, nix gebörtelt
HA: 215/45, 8x17 ET35, je 20mm distanzscheiben, nix gezogen
Felge MM EVO5, Reifen Dunlop SP9000, H&R 50/50 Federn
ich kann nur meinen alten schreiben der neue ist ja Serie.
Audi A3 8L (1997)
Sommeralufelgen:
Quattro GmbH 9 Speichen S Line
(7Jx17 ET38) 215,45 ZR17; Goodyear Egle F1
Distanzscheiben: H&R 15mm je Seite an der HA
Winteralufelgen:
Audi 5-Arm Design
(7Jx16 ET44,5) 205,55R16H; Continental TS 790
Distanzscheiben: D&W 20mm je Seite an der HA
VA: 225/40/18 - 8x18 ET35
HA: 225/40/18 - 8x18 ET35
8L - GoodYear Eagle F1 GD-3 - OZ Supertourismo - H&R Cupkit Fahrwerk 60/45
VA 8,5X17 215/40
HA 9,0X17 215/40
KW Gewindefahrwerk
VA 70mm
HA 60mm
rundherum 35 mm Adapterplatten.
Reifen Barum Bravuris.
Kein Ziehen und Börteln.
Sorry RH ZW1.
VA: 215/45/17 - 8x17 ET35 - keine Distanz - nix gezogen/nix gebördelt
HA: 215/45/17 - 8x17 ET35 - keine Distanz - nix gezogen/nix gebördelt
8L - REIFENFABRIKAT Falken GRß- FELGENFABRIKAT Borbet E- TIEFERLEGUNGFABRIKAT H&R Feder 35/35
Greez Piddy99
VA: 225/40/18 - 9x18 ET?? - 25er Distanzen - 2,5cm gezogen
HA: 255/35/18 - 10,5x18 ET?? - 15er Distanzen - 3cm gezogen
8L - Dunlop SP 9000 - Dynatech M10 - KW Gewinde II
Radmitte/Bödelkante
VA: 320mm
HA: 330mm
Hey,
VA+HA 225-40-18 8,5x18 ET 52 mit ET20 Distanzscheiben Radlauf Serie
Good Year Eagel F1-RH MBN-Rad
Federnfabrikat KW VA 50mm HA 30mm
A3 8L
Gruß Andy
HIHI
VA: 215/45/16 - 8x17 ET35 - keine Distanz - nix gezogen…
HA: 215/45/17 - 8x17 ET35 - 15er Distanz - nix gezogen…
8L - Reifen: Dayton - Felgen: MIM Imola - Federn 35/35
Robert
Vorne natürlich auch 17" :-))
VA 215/45/17 - 8x17 ET35 - keine -nichts
Ha 215/45/17 - 8x17 ET35 - keine - nichts
8L - Reifen:Goodyear Eagle F1 - Felgen: Rondell Design 61 - KW Gew. ca.60/50
VA: 215/40/17 - 9x17ET22 - nichts gezogen/gebörtelt
HA:215/40/17 - 9x17ET22 - nichts gezogen/gebörtelt
Reifen: Dunlop SP900
Tieferlegung: H&R Gewinde 80/70
Felge: Artec PZ 2 tlg.
VA: 225/40/18; 8x18 ET 35;
Distanzscheiben 30mm
HA: 225/40/18; 8x18 ET 35; Distanzscheiben 30mm
Felgen: RH ZW 4 Cup (3-Teilig)
Reifen: Fulda Carat Extremo
Federn: vorne + hinten 30mm, Hersteller H&R
Umbauten etc. wurden nicht gemacht.
Wenn hinten 2 Personen sitzen, dann hört man v.a. beim Anfahren seltsame Geräusche. Federwegsbegrenzer werden noch nachträglich eingebaut.
Typ: 8L
HA: 225/40/18; 8x18 ET 35; Distanzscheiben 8mm pro Seite -> ET 27
Felgen: Mille Miglia Evo
Reifen: GoodYear Eagle F1 GS-D3
Tieferlegung: insgesamt 45/30; durch 30mm Eibach Pro System Fahrwerk + Domlager an der VA.
Keine Karosseriearbeiten.
» Beitrag wurde am 02/10/2003 von einem Moderator bearbeitet
VA: 215/45/17 - 8,5x17 ET35 - keine Distanz - nix gezogen/nix gebördelt
HA: 215/45/17 - 8,5x17 ET35 - + 15mm Distanz pro Seite = ET20 - nix gezogen/nix gebördelt
8L - REIFENFABRIKAT Falken FK451- FELGENFABRIKAT Brock B3- TIEFERLEGUNGFABRIKAT H&R Feder 50/50
VA: 215/45/17 - 8,5x17 ET53 + 30mm Distanzscheibe
HA: 235/40/17 - 9x17 ET47 - + 20mm Distanzscheibe
keine Karosseriearbeiten
Felge:RHZW1
Reifen:Conti Sport Contact2
8L
50mm Apex-Federn/Ambition-Dämpfer
VA: 225/40/17 - 9.,0x17 ET53 + 20mm Distanzscheibe
HA: 245/45/17 - 9,5x17 ET47 - + 20mm Distanzscheibe
Felge:RHZW1
8L
50mm Oettinger Federn / Ambition-Dämpfer
8L
VA: 215/40/17 - 8,5x17 ET35
HA: 215/40/17 - 8,5x17 ET35 - + 20mm Distanzscheibe
Felge:Brock B1
Reifen:Dunlop SP9000
50/40 Power Tech Sportfahrwerk
8L
VA 205/55-16 auf 6,5x16 ET 42 5-Arm-Audi
HA 205/55-16 auf 6,5x16 ET 42 5-Arm-Audi
Distanzen hinten 20mm pro Seite
nix gebördelt oder gezogen
- Dieser Beitrag wurde von mozart am 16.02.2004 bearbeitet
VA 205/55-16 auf 7x16 ET 42 6-Arm-Audi
HA 205/55-16 auf 7x16 ET 42 6-Arm-Audi
8L - Dunlop Potenza
