Hi…
ich habe Audi A3 8L, nun wollte ich gerne mal wissen, wieso meine alarmanlage nicht funktioniert! Sie ist original von Werk drin, mit Innenraumüberwachung, der Vorbesitzer meinte das hängt damit zusammen, weil nicht mehr das originale Radio drin ist funktioniert die ComfortSchaltung mit den Fensterhebern nicht mehr und die Alarmanlage auch nicht!!!
Was muss ich prüfen, also was muss ich machen, damit die Alarmanlage wieder funktioniert???
Zuerst einmal dein Profil ausfüllen, damit man genauere Infos über den Wagen hat
schau dir mal die sicherung von der kompfortsteuerung an …
Gruß Devil666
Mach mal einen Log Mit VAG-Com. Da kannst du im Komfortsteuergerät einige Sachen auf ihre Funktion testen und schauen ob sie überhaupt angesteuert werden.
danke für eure tips, habe es herausgefunden, der vorbesitzer hatte vom Radio die stromversorgungskapel, also das rote und gelbe zusammengelegt. Damit er permanent strom auf sein radio hat! habe den fehler behoben und jetzt funktioniert das ganze auch wieder! gut ne???
