Hallo, kennt jemand eine Alarmanlage die über die original ZV gesteuert wird? Habe zurzeit leider zwei FB.
Danke
Gruß Matze
theoretisch könntest du doch die Alarmanlage über die ZV steuern! Will mir auch demnächst ne Alarmanlage nachrüsten! Will sie dann auch über die ZV steuern!
Hi Jungs! Habe so einen Anlage bei mir im auto! Heißt „Carguard upgrade“ seit aber auf was gefasst…
Habe 2 tage gebraucht(2 abende eigentlich) bis ich rausgekriegt habe wie ich die (haupt)-Steuerleitungen anschließe…muss übrigens direkt an die Pumpe da (innen drin) sind 2 kabel die an die pumpe gehen und da müsst ihr die 2 steuerkabel von der zv anlöten… wenn ihr hilfe braucht…
jewgeni.rerich@daimlerchrysler.com
