Aktivkohlefilter Austausch
Hi Leute,
sagt mal muss man den Aktivkohlefilter irgendwann mal tauschen?
Kann der sich zusetzen?
grafik
LG
Das ist eine Frage die ich mir auch schon 1000x gestellt habe…
Ich persönlich gehe nicht davon aus, da dort ja " nur " die Benzindämpfe durchgehen ?
Wenn man oft „übertankt“, löst sich dieser auf und bröselt in das danach folgende Ventil, keine Ahnung wie das grade heißt.
Passiert das oben geschriebene, muss dieser getauscht werden.
Öffnen und Filter
Tauschen geht auch …. Irg wo im
Forum war mal beschrieben was passt
Das Originalteil kostet auch nur 160 Euro. :see_no_evil:
Wäre die Frage ob es die Nachbauten für 30 Euro auch tun.
Findest du den Beitrag eventuell?
Bei mir spuckt die Suche viel aus, aber nicht das Gesuchte.
Auf die Schnelle leider auch nicht aber bei 30€ würde ich noch lange rum machen und es tauschen wenn es nicht geht hast du ja noch den originalen Filter
Fahre seit knapp zwei Jahren mit so einem 20€ China Nachbau weil an meinem originalen Behälter ein Anschluss abgebrochen war. Fehler gibt es bis jetzt keine.
2 „Gefällt mir“
