Hi zusammen
ich habe hier ein Problem in einem A3 indem ich ein neues Radio verbauen durfte. Das Problem bstand jedoch schon vorher am Chorus Radios, dass hinten die Lautsprecher nichtmehr funktionierten.
Ich habe den mini Din stecker auf 2 Chinch Stecker umgelötet und den + zum einschalten des aktive systems auf den geschalteten plus von der zündung gelegt.
sollte so alles bestens funktionieren. Doch leider kommt
kein ton aus den lautsprechern hinten, genau wie vor dem Einbau.
Jetzt die große Frage, gibt es für das Aktive System (kein Bose) eine extra Sicherung irgendwo und wo liegt diese?
Hinten links im Kofferaum an dem roten Steckverbinder kommt ein Dauerplus und der geschaltete von Radio an.
Masse ist auch da.
Gibt für mich nur noch die Lösung: System kaputt oder Sicherung durch. Wo finde ich die Sicherung?
Tausend Dank
Ö
