Aktiv Adapter
Hallo habe mir einen Aktiv Adapter bei D & W gekauft damit endlich alle Boxen funktionieren, aber leider funktionieren nur die vorderen und die Himteren nicht.
Kann mir einer sagen warum?
Ach noch was der Adapter hat ein blaues Kabel wo kommt das denn hin?
das blaue Kabel kommt an den remote Ausgang Deines Radios. Das Signal wird benötigt, damit sich das Aktiv-System mit Deinem Radio auch einschaltet.
Gruss Oliver.
Wo befindet sich dieser Remote Ausgang
Quote:
was hast Du denn für ein Radio? Normalerweise sind die Kabel hinten am Radio gekennzeichnet. Remote ist meistens blau. Im Zweifelsfall schaust Du mal in der Bedienungsanleitung.
Gruss Oliver.
Clarion
hallo,
theoretisch kannst du das remote-kabel an den ausgang der elektrischen antenne anklemmen. hab es zumindest so mit meiner ensdstufe gemacht. oder wie remotet ihr die so?
gruß, der marcel.
genau so…wenn du kein seperates remote beim line out hast ist der antennen ausgang scho der richtige
das Remote-Kabel ist bei den meisten Autoradios auch blau.
An dem Aktivadapter dürfte aber eigentlich kein Remotkabel dran sein.
Wozu soll das benötigt werden ???
Kann es sein das du das Kabel mit der Masse verwechselst?
Hast du Masse schon angeschlossen ?
mfG
Knoepfchen_AC
mfG
Knoepfchen_AC
sollte schon dran sein,sonst wäre dein aktivsystem ja die ganze zeit aktiv
