Airbagsteuergerät Codierung löschen
weiß jemand von euch, ob man mit VCDS die Codierung eines Airbagsteuergeräts ( 3C0 909 605 T) löschen/ändern kann?
Es wurde ein neues Steuergerät verbaut und mit VCDS codiert. Es wurde die empfohlene Codierung eingegeben und vom Steuergerät akzeptiert. Nun setzt das Stg aber den Fehler 014 - defekt. Die Codierung kann nicht erneut eingegeben werden. Es erscheint der Fehler " nicht im Wertebereich". Es handelt sich um einen Passat 3C.
Danke
