Airbagleuchte geht nicht mehr aus
Das Thema gabs hier schonmal, find aber grad nichts das genau wie bei meinem ist. Die Leuchte war bis vor kurzem über Fehlerauslese immer wieder zurückzusetzen, was aber jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Der Fehler, der jeweils angezeigt wurde, war der Gurtstraffer hinten links, was allein schon komisch war, da er meines Wissens nach gar keinen hat. Jemand ne Idee? Hab schon über einen AUstauasch des Steuergeräts nachgedacht - Werkstatt meinte wird teuer …
Moin. Doch,hat er.
Gurtstraffer li/re tauschen und schauen, ob der Fehler wandert oder mit passendem Widerstand temporär zur Fehlersuche einen funktionierenden Gurtstraffer simulieren.
Wie ist die Nummer vom Stg ?
Kann man die irgendwo ablesen/finden ohne die Mittelkonsole auszubauen? Der A3 ist von 98 mit der 1,6l Maschine.
Die ET-Nr. steht oben beim Auslesen.
