Airbaglampe leuchtet
Hallo.
Beim Audi A3 8L meines Sohnes leuchtet die Airbaglampe.
Folgenden Fehler konnte ich auslesen:
01211 Zünder für Gurtstraffer hinten ,Fahrerseite - Unterbrechung sporatisch
Was kann hier das Problem sein?
Vielen Dank
Um den Fehler zu finden könntest du einen entsprechenden Widerstand (2,0-2,3 Ohm 0,6W sollten reichen) an der Zuleitung zum Gurtstraffer bzw. Stecker anbringen und prüfen ob sich der Fehler dann löschen lässt. Wenn ja, Gurtstraffer defekt, wenn nein irgendwo Kabelbruch.
