Hallo, hab an meinem ASZ das AGR Ventil stillgelegt. (Hoffe ich zumindest). Ich beschreibe einfach mal wie ich vorgegangen bin: Zuerst habe ich den Schlauch gelöst, Schraube reingedreht,und mit Kabelbinder abgedichtet. Danach habe ich den Schlauch neben der Dose befestigt. Aber was mache ich denn nun mit dem Nippel wo der Schlauch drauf saß. Lass ich den so offen?
Ich würde das ganz anders machen!
Lass den Schlauch drauf so das sich das Vetil weiterhin bewegen kann und nicht "einrostet".
Von dem Abgasrückführungsrohr das in das AGR Ventil geht einfach nen kleines Blech zwischen setzen, so das alles dicht is.
Besser geht´s nicht und du kannst dir sicher sein, das dein Ventil noch funktioniert wenn du es mal rückgängig machen willst!!!
Beim 8P funktioniert das allerdings nicht, da geht die Warnleuchte der Motorsteuerung an!
aha, jo das wäre auch ne Möglichkeit. Wollte aber eigentlich nur wissen, ob ich alles richtig gemacht habe. Oder was ich sonst noch machen soll. (Eben wegen dem Nippel). Darf der offen bleiben oder nicht.
mit code geht das nicht das muß in der motorsteuerung raus genommen werden und dann das "neue" ins motorsteuergerät geschrieben werrden
darum kann mann es beim chip tuning meist dazu ordern ist ähnlicher aufwand
