adobe photoshop
Hi Leutz!!
Habe Photoshop 8 neu, und gleich ne frage…
Habe auf dem rechner ein Bild.
Dieses möchte ich in der vorhandenen Größe mehrfach auf eine Din A4 Seite drucken.
Wie kann ich das machen?
Danke für Eure Hilfe!!
Ciao sebb
obs dazu ne sonderfunktion gibt, weiß ich nicht. aber was du auf jedenfall machen kannst, ist eine neue datei im format dinA4 öffnen, ebenso das gewünschte bild öffnen, dann das gewünschte bild komplett markieren, kopieren, und so oft auf der dina4 seite einfügen wie du möchtest… geht evtl eleganter mti irgendner funktion, aber egal.
Also mehrfach druck kann meiner Meinung nach der PS nicht…
Allerdings gibt es in den meisten Druckertreiber eine Option wo man mehr Seiten auf eine DinA 4 seite unterbringt.
Er verkleinert dann diese entsprechend.
Schau mal in deinen Druckereigenschaften.
Ansonsten mit ACDSee machen…das Prog kann das…
Die Druckfunktionen waren in PS noch nie überragend !
Greetz Birne
ich würde an deiner Stelle auch ein anderes Programm für solche Zwecke nehmen.
Photoshop ist ein Bildbearbeitungsprogramm und für solche Funktionen nicht ausgelegt.
Versuchs mal quarkXpress oder indesign.
Müsste in Photoshop8 genau so gehen wie in Photoshop 7:
Datei -> Automatisieren -> Bildpaket
Wenn’s mehrere verschiedene sind dann:
Datei -> Automatisieren -> Kontaktabzug
Greetz, DJeep
