hab mir heute Helix 635 Avantgarde 13cm LS für vorne
beim Hifi Händler gekauft. Dazu noch die Adapterringe von
Dietz.
Jetzt wollt ich das mal kurz testen:
WIe kommt denn der Ring auf den LS? Von Hinten
passt er nicht und von vorne wird die Gummi Sicke ca
2-3 mm eingequetscht?
War bei mir auch so! Total die Sicke zerquetscht. Der Sound war komplett fürm Arsch. Habs dann lassen und mir das 2-Wege System in die hinteren Seitenverkleidungen reingemacht.
Angeblich (bin mir aber net sicher) soll es von einer anderen Hersteller Firma, bessere Adapterringe geben. Wie gesagt, ich glaube davon mal gelesen zu haben.
Ansonsten könntest du noch versuchen, mit einem Dremel oder ähnlichen den Adapter Ring zu bearbeiten. Und somit eine bessere freigängigkeit zu erreichen.
Das problem ist dann aber meistens, dass die Einbautiefe nicht mehr stimmt und ziemlich viel druck auf den türen liegt. war bei meinem Focal system auch so. hatte genau das selbe problem. da hilft nur eins: viel basteln und probieren…
