Achsvermessung auch bei 20 mm höherlegung?
hi,
hab n gewindefahrwerk vorne drinnen und hatte das am anfang zu tief unten…auch vermessen lassen und alles… sol jetz hab ihc das vor 3 wochen um ca 20 mm höher geschraubt…muss ich jetzt wieder die achse vermessen lassen oder machn 20 mm da nix aus?
danke shconmla
gruß felix
mußt neu vermessen lassen, weil die federn jetzt anders arbeiten, als 20mm tiefer…
höherlegung???
p.s. immer wenn das fahrwerk angefasst wurde ist eine Vermessung fällig…
Stimme da zu! Egal, ob es sich um 5mm, 10 mm oder 20 mm handelt! Und vorallem werden es dir deine Reifen danken, da sie länger halten und nicht falsch abgefahren werden.
