ich bin am 1. Weihnachtsfeiertag einer Katze ausgewichen… ja ich weiß, schööön blöd… war halt mehr so eine Reflex-Ausweichaktion… scheiße…
Also über einen Bordstein mit ca. 65 km/h… Winterreifen im Eimer, Stahlfelge kaputt… seit dem zieht der Wagen stark nach rechts. Der Freundliche hat den Wagen bereits vermessen, Spur und Sturz sind richtig eingestellt… trotzdem zieht er noch nach rechts… was kann kaputt sein? Hoffentlich ist nicht die Achse hinüber…
Achso, hätt ich die Katze platt gefahren, wäre der Schaden vielleicht sogar höher gewesen, weil Katzen ja nicht zum Wildunfall gehören…
Also ich hab letztens mit 140 einen Hasen abgeschossen. Außer ein paar Haaren am Spoiler war gar nichts. Da wäre bei einer Katze bei 65km/h gar nichts passiert.
Vielleicht hat sich dein Freundlicher vermessen. Sonst würde er ja nicht ziehen. Vielleicht hast du auch dein Lenkgetriebe geschrottet. Hatte ich auch mal durch einen Bordsteinkontakt.
Hatte bei meinem Auto mal nen achsriss, und da hast du so gut wie nichts gemerkt, nicht mal auf eine seite hat der gezogen. Denke die achse muss soviel aushalten, da die autos bei ner Teststrecke auch nicht grad schonend behandelt werden. wenn du nach sichtprüfung auf nummer sicher gehen willst, das heisst wenn du nichts siehst kanns du die achse ja wechseln, die hat damals bei meinem polo 6 N glaub 200 euro gekostet. Ansonsten könnte es noch das lenkgetriebe sein.
Wenn die Lenkung defekt ist, kann das Fahrzeug selbst bei richtig vermessener Achse in die entsprechende richtung ziehen. Eventuell ist dein Lenkgetriebe defekt. Nachdem ich damals mit dem 8L einem Geisterfahrer in der Stadt ausweichen musste, ging ich auch über einen 25 cm Randstein. Da war die komplette Lenkung kaputt, musste alles ersetzt werden.
