ABT Tieferlegungsfedern!
Hallo! Habe mir vor in meinen Audi A3 30/30 Tieferlegungsfedern von ABT einzubauen. Hat einer erfahrung mit diesen Federn und kann mir sagen, wie die sind?
Außerdem, kann man diese für den Winter schon einbauen, oder leiber aufs frühjahr warten.
ist der einbau sehr schwer und eas ist zu beachten.
vielen dank schon mal für eure Hilfe…!
  • Dieser Beitrag wurde von foexen am 05.11.2003 bearbeitet
ABT bekommt die Federn, wenn ich richtig informiert bin, von H&R (wenigstens die 8L Federn). Nur verkauft ABT die Federn dann etwas teuerer.
H&R ist natürlich ein sehr guter Hersteller.
Der Einbau wird so zwischen 1-1,5 Stunden dauern. Mit Frühstückspause. :wink: Was man auf jeden Fall benötigt ist ein Federspanner!!
Nun noch der obligatorische Tipp. Kauf dir direkt ein Komplettfahrwerk. Der Mix aus Tieferlgungsfedern und original Dämpfer taugt nichts.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 05.11.2003 bearbeitet
vielen dank für die info. wie ist das denn mit dem einbau? gibt es da schwierigkeiten?
hi,
was Raoul geschrieben hat ist vollkommen richtig!
lieber ein komplettfahrwerk, sonst ärgerst du dich später nur!
der einbau ist relativ einfach, wenn du ungefähr weisst, was du tust.
gibt eigentlich keine wirklich große hürde dabei, aber besorg dir auf alle fälle nen federspanner, sonst ist das gaaaanz scheisse!
:rofl:
@Raoul
Federnspanner brauchst keinen, hinten kannst du das Fahrwerk ablassen und die Feder mit einem Brecheisen ca. 5 mm zusammendrücken, kann man auch ohne Probleme mit nem grossen Schraubenzieher machen.
Hab bei meinem 8P die HR Federn drin, ebenfalls ohne Federnspanner verbaut. Den Spanner brauchst du nur, wenn du hinten die Aufhänung net ablassen willst, ist aber nur eine Schraube und man kann es allein machen. Beim Federnspanner braucht man Erfahrungsgemäß zwei Leute, denn solang der eine den Spanner zusammendrückt von unten mit der Rätsche muss der andere sie oben festhalten - spätestens dann wenn se anfängt durchzudrehen kurz vor Schluss
Vielen Dank!
hab jetzt nur noch eine frage.
muss ich nach dem einbau meine Achse neu vermessen lassen?
Also ich sags dir ehrlich wies ist: wenn man nicht gerade an den Dinger reisst wie die Sau verstellt sich im normalfall nicht viel. Natürlich ist das immer scheisse und man fährt mit nem unguten Gefühl rum, du kansnt trotzdem ja mal vermessen lassen, am besten bei ATU oder so, sind viel günstiger als Audi und die habens auch drauf. Kostet so 50 - 70 €. Frag ihn aber am Ende nach dem Datenblatt und wieviel sich das ding verstellt hat - wirst sehen dass das Ding sogar noch im Toleranzbereich des möglichen liegt
:daumen:
vielen dank für eure posts!
Und wie möchtestd du Vorne die Federn ohne Federspanner wechseln??
Mutter von der Spannschraube hinten lösen, diese wirkt wie ein Splint. Diese rausnehmen, danach wird das Rad zum Maximum abgesenkt. Danach kannst du - je nach Auto - die Feder mit der Hand einfach rausnehmen oder mit einem Schraubenzieher, eventuell Brechstange einfach aushebeln. Ist weitaus einfacher und geht viel schneller. Pro Federbein braucht man so hinten nur 10 Minuten. Wenn ich mein Auto eventuell mal wieder auf der Bühne habe, werd ich Bilder machen damit du siehst was ich meine. Federnspanner benutzt man eigentlich nur bei Sachen wie Sprinter oder LKWs, weil da wiegt die einzelne Aufhänung so viel, dass du die nie mehr alleine raufdrücken kannst um die Schraube wieder reinzubekommen. Aber klar - die Methode mit dem Federnspanner geht auch, dauert nur halt länger.
Den Federspanner brauchst du für VORNE!!! Hinten ist er nicht nötig, das ist klar!
Moment - ich dachte wir reden von hinten. Beim Fiat Punto brauchst du denn Spanner aber netmal vorne :slight_smile:
  • Dieser Beitrag wurde von killem am 07.11.2003 bearbeitet
Werde sie jetzt erst im frühjahr einbauen. Danke nochmal!
