Abstand Radhauskante
hallo, kann mir jemand den abstand von der radhauskante zur radnabenmitte bei einer tieferlegung von 35/35 mit H&R federn nennen !?
danke im vorraus!!
Serie ist ein Abstand im Bereich 38-39cm.
dankesehr!!! und bei 35/35!? kann das bitte jemand mal messen!?
Naja, das kommt halt drauf an, ob die Federn wirklich genau 35mm bringen, das variiert teils durchaus 1cm hoch oder runter.
Zieh halt von bspw. Serie 39cm 3,5cm ab, dann bist du rechnerisch bei 35,5cm.
Oder was möchtest du genau, dass jmd. misst?
ja also ne messung mit 35/35 federn wäre sehr schön … weil wie du sagst variiert es immer von hersteller zu hersteller!!!
Dieser Thread ist in der Wiki zu finden unter Fahrwerk
http://www.a3-freunde.de/forum/t21841-s1/Umfrage-Tieferlegungsrate-FedernFahrwerke.html
da ist was drin :wink:
