hi leutz!
hab mir jetzt das bosch(original audi) pop off gekauft und verbaut, da mein altes beim „ausblasen“ statt einmal ca. 3-5mal hintereinander gezischt hat und das kurz vorher nicht war.
nun hab ich das problem das ich das sichere gefühl habe weniger leistung zu haben mit dem neuen ventil, er dreht überhaupt nicht schnell hoch …
kann das sein das das neue ventil sich erst „einschwingen“ muss oder was kann das sein, denn wenn ich das alte wieder reinbaue geht er viel besser ?!?!?
bin total verzweifelt und das neu ventil hat sicher nichts
hat das schon jemand gehabt oder ahnung davon ???
Ist es auch die selbe Teilenummer?
Kann es sein, das die Feder zu stark ist?
Welches Bj ist dein A3?
bj 12/2000 , teilenummer is die selbe wie beim alten , mfg
