ABS Steuergerät
Hallo zusammen.
Mein Sohn fährt einen A3 Cabrio.
Musste zum Schrauber unseres Vertrauens weil im Display angezeigt wurde, es gäbe ein Problem mit der Bremsanlage.
Der hat aufgelesen, dass das ABS-Steuergerät einen Defekt hat.
Fehlercode: 16352 - Steuergerät defekt
Teilenummer 1K0 907 379 CD
Reparatur ist problematisch.
Gebraucht gibt es die recht günstig. Aber eben nicht mit CD am Ende.
Weiß jemand, welche die dann definitiv passen und funktionieren?
Laut Werkstatt gab es 8 Folge-Bauteile, man sehe allerdings nur das aktuelle, welches bestellbar wäre.
A3 Cabrio, 2009, 1,9 Tdi.
Wäre cool wenn wir was Gebrauchtes nehmen könnten.
Vielen Dank im Voraus.
