đŸ’„ ABS-SteuergerĂ€t | Defekt | Abgleich
Hallo zusammen,
Mein ABS-SteuergerÀt ist defekt.
Klassiker beim A3 8P facelift, Bj 2008.
Mein Modell was drin steckt:
1K0 907 379 AD
Pumpe:
1K0 614 617 BD
Ist jemanden bekannt, ob ich hier auch folgendes SteuergerĂ€t einbauen kann, ggf. mit Anfahrrassisten am HĂŒgel:
1K0 907 379 BJ
Gebraucht ist das letztgenannte GerĂ€t klar gĂŒnstiger.
Besten Dank! =)
Ja geht auch dein altes defektes kannst auf den Stand hoch flashen
GrĂŒĂŸ dich,
Also zuerst das alte zur Reperatur und dann Hochflashen?
Das hÀtte dann auch die Bergbahnfahrhilfe drin?
Oder muss sich dafĂŒr die Hardware Ă€ndern?
Kennt jemand einen der das im Rhein Neckar Raum machen kann?
VG
Mal aus anderem Forum geklaut
my original module was AD that had been flashed to CD there was a Service Campaign for ABS module AD and they flash to CD if that do not work they change module to AN
all these compatible
1K0 614 517 BD
1K0 614 517 BJ
1K0 907 379 AN
1K0 907 379 AD
1K0 907 379 CD
these are expensive on ebay i find cheap module BE that had hill hold control on ebay but had lots of faults and headache trying to code
PR-1AT = Electronic Stabilisation Problem (ESP)
PR-UG0 = Hill Hold Control (HHC) OR Comfort Driving Assist NOT installed
PR-UG1 = Hill Hold Control (HHC) installed
PR-UG3 = Comfort Driving Assist installed = XDS
PR-UG4 = Hill Hold Control (HHC) & Comfort Driving Assist installed
1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AF ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AK ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AQ ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4
Danke erstmal!
Hast du ggf. eine Verlinkung dazu?
Heißt das im Umkehrschluß, ich hab aktuell das hier verbauts K0-907-379-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3),
das die gewĂŒnschten Eigenschaften ein 1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4) oder 1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4 meinen Wunschindex entsprehcen und kompatibel zu meinem Auto wĂ€ren?
MĂŒĂŸte hierbei noch kompliziert etwaws codiert werden?
Habe von zwei 0 am Ende etwas gehört und die Bit Anzahl zu erreichen.
Besten Dank
Edit:
Braucht es fĂŒr Hillhold zusĂ€tzliche Elektronik oder Sensoren?
