Weiß jmd was der Fehlercode 00283 bedeutet?
Meine ABS anzeige leuchtet dauerhaft und wenn man den Fehler löscht, kommt er sofort wieder. Müsste meiner Meinung nach der ABS Sensor am Rad Vorne-Links sein.
der sitzt vorne links am Deckblech für die Bremsscheibe. Es geht ein Kabel am Stoßdämpfer entlang und endet genau am Sensor, der mit einer Innensechskant Schraube gesichert ist.
