ABS Problem (Pumpe defekt?)
Tach, hab seit einigerzeit sporadisches aufleuchten des ABS Lämpchens. Ging anfangs wieder weg, nun seit einiger Zeit leuchtet es ständig.
Hab in ner Hinterhofwerkstatt mal den Speicher auslesen lassen, hat auch ne defekte Pumpe angezeigt.
Allerdings hab ich hier schon gelesen, man sollte erstmal die Sicherungen überprüfen…Hab die mal raus, war leicht bräunlich korridiert, bisschen Saubergemacht und schon gings…ca. 100 Meter, dann hat se wieder aufgeleuchtet!
Jetzt geht das gute Stück wieder sporadisch, aber halt nach par Metern leuchtet die Anzeige wieder.
Gibts noch ne andere Mögl. ausser der Sicherung, die das sein kann. Wo ist denn dieses ABS Teil, evtl. sind dort ja irgendwelche Leitungen nit ganz in ordnung.
Thanx für Hilfe
Servus.
hatte das Prob auch. Ab 20 km/h ist die Leuchte angegangen.
Musste gewechselt werden.
Hab einfach eine ausm Ebay genommen. (musst aber auf die TeileNr. achten.und den Buchstaben!) Motoso.de geht auch
Hat mich 90€ gekostet.
Dann in die freie Werkstatt und nochmal 200€.
So. bei Audi musste nen neues Teil nehmen. mit einbau so 800€.
An den Leitungen liegt es am seltensten.
Dann mal Toitoi…
Gruss Silverline
Wenn die Sicherung schon korridiert war würde ich sie (mind. aus purer Neugier) mal gegen eine komplett Neue austauschen, kriegt man nämlich meist nicht wirklich weg das Zeug.
Wenns nicht klappt biste 30Cent ärmer (und ne Ersatzsicherung reicher), aber wenns klappt sparste doch ne Kleinigkeit…
