ABS Leuchte an und Scheibenwischer gehen nicht
Hallo zusammen,
Das klingt jetzt etwas komisch, aber zunächst hatte ich das Problem das die ABS Leuchte anging wenn der Tank niedrig war. Die Lösung war dann einfach mehr zu tanken.
Jetzt ist das Problem das beim Start die ABS Leuchte an bleibt und weder Scheibenwischer noch Blinker funktionieren, wenn ich jetzt aber die Scheibenwischer anmache und dann das Auto starte geht alles wieder normal und die ABS Leuchte geht auch wieder aus.
Weiß jemand was genau da gewechselt werden muss? Ist ein A3 8L 1997.
Vielen Dank
LG
Hallo, das hört sich alles irgendwie nach einem Kabelbruch an, welcher Masse gezogen hat bzw. auch mehrere Kabel kontakt zueinander haben.
LG
Andi
Eventuell das Massekabel von Batterie zur Karosse mal überprüfen. Batterie ausbauen, Batteriehalter (mit 4 Muttern) ausbauen und den Massepunkt am Endes des Kabels mal untersuchen. Eventuell Massepunkt blankputzen. Das gleiche mit dem Kabelschuh am Endes des Kabels - eventuell das Kabel ersetzen.
War tatsächlich das Zündschloss. Das ist so abgenutzt, dass der Schlüssel nach dem Starten nicht mehr von alleine in die richtige Stellung zurückgedreht ist. Deshalb haben Blinker, Scheibenwischer, Lüftung und ABS nicht funktioniert. Wenn man den Schlüssel ein kleines Stück zurückgedreht hat, ging auf einmal alles wieder, lag also nicht an der Masse, sondern einfach daran, dass der Kontakt im Schloss nicht richtig zurückkam. Muss ich wohl mit leben.
