ABS Freigabe Mischbereifung
wollte heute meine MB Italia eintragen, DEKRA wollte aber nicht… ich brauche:
  1. eine reigabe vom reifenhersteller, dass ich statt 225/40R18 88 auch 215/40R18 85!!! auf die 8x18 VA machen kann…wegen traglast…
  2. eine freigabe von audi, das bei VA (215/40R18 auf 8x18) und HA (225/40R18 auf 9x18) das ABS noch einwandfrei funktioniert… sollte durch die unterschidlichen zoll breiten ausgeglichen werden… wird aber nicht mit berechtnet!!! schrottmist!
  3. muss ich meinen tacho überprüfen lassen ob noch alles im lot ist!
  4. ich brauch hinten, wortwörtlich Dekra „zumindes für die abnahme“ spritzschutzlappen…
  5. meinen K&N hat er auch gesehen… dafür brauch ich die beleibte dämmmatte… (was kostet die beim freundlichen??)
zumindest brauchte ich nix zahlen, war ein junger kerl, der den ernst der lage verstand :slight_smile:
hatt jemand so eine ABS unbedenklichkeits freigabe??? muss ja sicher schon öfters bei unterschiedlichen reifengrößen gefordert worden sein…
gruss
markus
[Zitat] 4. ich brauch hinten, wortwörtlich Dekra "zumindes für die abnahme" spritzschutzlappen.... ! [/quote]
pass auf das sie dir die dinger nicht eintragen: nur in verbindung mit sprtzschutzlappen.
fahr erstmal zu nem anderen tuev bevor du dir das zeug besorgst das hilft meistens schon. anderer pruefer andere sitten
Man erzählt auch oft, dass sich die Dekra extrem anstellt…
Fahr erstmal zum „richtigen“ TÜV.
Normalerweise steht im Gutachten vom Reifenhersteller, ob die Kombi ABS-tauglich ist und ob die Abweichung des Abrollumfangs (–> Tacho) noch im Toleranzbereich liegt.
das problem ist, das die 215er nicht im gutachten stehen…
