ABS - ESP Steuergerät tauschen
bin neu hier, habe dieses Forum in Netz gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei mir leuchtet seit Monaten ( nicht immer ) die ESP und ABS Leuchte. Ab 20 km/h geht das im Display noch ein Warnzeihen und Piepton an.
Manchmal sofort nach dem Start, dann nach ca. 10 km fahrt. Ab und zu Bergauf oder wenn auf der Straße eine Unebenheit war.
Alle 4 ABS Sensoren wurden schon getauscht, Radlager hinten, alle Masseverbindungen gesäubert.
Im Fehlerspeicher steht:
65535 Steuergerät defekt 00-00
00778 Gber für Lenkwinkel ( G85 ) 49-00 keine Kommunikation.
Den Fehler 00778 kann ich nicht löschen ! ! !
18057 Datenbus Antrieb - fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät - Sporadisch.
Ich denke das irgendwo zwei Kabel zusammenkommen, da der Fehler ja Sporadisch ist. Wenn das SG wirklich Defekt wäre, müssten die Leuchten ja immer an sein.
Einen neuen Lenkwinkelsensor werde ich am WE einbauen.
Ales Steuergerät habe ich folgendes drin:
8N0614517 B01S
10.0399-2470.4
0018039924702430300797
Frage: Ein SG ( gebraucht zum Testen ) finde ich nicht. Gibt es SG mit anderen Nummer die auch passen ??
Ich würde eins bekommen mit: 8N0 614 517 E ??? würde das passen ??
Vielen Dank, falls jemand helfen kann.
Also der 66635 ist ein eprom Fehler neues stg und wenn der g85 nicht angelernt werden kann bleibt der Fehler … passendes stg sollte im quattro stammen
wenn es ein SG Fehler wäre, müsste es doch ständig sein, ist es aber nicht ???
ASP und ABS leuchten oft erst nach 10-15 km ? Kurz danach dann aber auch die Warnleuchte im Display.
