ABS - Drehzahlfühler defekt
als ich am Samstag den Motor gestartet habe, habe ich gemerkt, dass die ABS Leuchte nicht mehr ausgeht.
Am Montag bin ich dann zur Audi-Werkstatt gefahren.
Das Diagnosegerät zeigte an, dass der Drehzahlfühler vorne links defekt ist.
Als ich fragte was das Teil kostet, meinten Sie das es 46 Euro kostet.
Insgesamt wollen die 200 Euro, also 150 Euro für eine Stunde einbau. Kommt mir ziemlich teuer vor.
Weiß jemand wo ich so was günstiger machen lassen kann ? (München)
Danke
andi
:verwirrt:
Wenn die ABS-Leuchte nicht ausgeht, funktioniert die Lüftung nicht, der Tacho, der Blinker, das Fahrlicht und der Scheibenwischer ebensowenig :frowning: Alles, was man zum Fahren braucht
HM…folgender Tip: Dreh den Zündschlüssel mal ein wenig zurück…ist bei mir so, wenn der Zündschlüssel nicht richtig wieder zurück"schnellt" vom Anlassen…bissl weiter zurückdrehen, dann geht die ABS-Leuchte aus…und alles funktioniert wieder…:!
Nur halt nicht den Motor ausmachen :slight_smile:
das teil kannste selber wechseln. wenn du das rad abbaust ist das hinter der scheibe. beidseitig (re/li) zum heck zeigend) das teil wo das kabel ran geht. der sensor ist mit einer imbusschraube befestigt. diese raus, etwas am sensor kloppen und raus ist das teil
meiner hat mich 25€ gekostet
also es funktioniert sonst alles obwohl die ABS Leuchte an ist.
Das Kabel ist kaputt.
Du hast ne PM,
Gruss,
Audi_Tom
danke dir
Du hast ne PM,
Gruss,
Audi_Tom
Ist wohl ein Mißverständnis - du beschreibst da einen defekten Zündanlaßschalter.
Moin
ich hol das thema noch mal hoch.
bei mir ist wahrscheinlich (lt. vw-mensch zu ca. 95%) der Drehzahlfühler (ABS-Sensor) vorne rechts kaputt.
gibt es irgendwo ne genaue beschreibung wie man den austauscht?
und gibts das teil (1J0927804) irgendwo günstiger als für 50,69€?
merci!
push
den Wechsel des Drehzahlfühlers/ABS-Sensors kannst Du selbst vornehmen, wie fReeeK schon schrieb. Ich hab das ganze schon an drei Rädern hinter mir …
Schraube lösen und dann das Ding rausklopfen. das ist n S****, weil der Sensor meist richtig festgebacken ist, ist aber absolut machbar.
Die Sensoren für hinten und vorn sind unterschiedlich teuer, mein letzter hat mich auch 57,- gekostet.
Bei fReeeK mit seinen 25,- wars wahrscheinlich ein Hinterrad-Sensor … ?
shivaluna
Hab ich in einpaar anderen Fred's schonmal beschrieben.
Die Teile von Ebau um 10-15 Euro taugen auch was!
Die kann man ruhig nehmen.
Ausbau ist einfach:
Rad ab, drehzahlsensor mit einem Inbus (ich glaub 8 war das) abschrauben.
Der wird nun sehr festgegammelt sein. Du kannst ihn aber mit Gewalt rausbrechen, denn kaputt isser ja schon :wink:
Dann die Öffnung vom Sensor etwas mit einer Feile aufschaben, damit der neue leichter reingeht.
Das was's.
Obacht aber mit der Schraube - die ist bei mir beim letzen Sensor-Ausbau abgebrochen!
Also net mit brutaler Gewalt, sondern mit möglichst viel Gefühl drehen.
ja ich werd da mit rostlöser und so weiter ran ehen…
da bin ich ja schon mal beruhigt, dass der von ebay auch was taugt^^
@shivaluna : sehe ich den sensor schon, wenn ich das rad abschraube oder hat der sich irgendwo versteckt bzw. kommt man da leicht ran?
danke schon mal für eure hilfe!
siehst du hinter der bremsscheibe aber mir ist beim wechsel der sensor gebrochen war festgegammelt dann scheibe runter und den rest rausgehauen
gutdann muss ich vorsichtig sein… hab kein bock, die scheibe runter zu machen…
Siehst Du, wenn Du über die Scheibe drüber guckst, direkt dahinter.
Muß Dich aber schon drauf einstellen, den Sensor in Stücken rausschlagen zu müssen.
Net wundern über die Kilometer an Kupferdraht, die da aus dem alten Sensor kommen. :bigeek:
Hier mal ein Bild, daß ein anderer User beim Wechsel gemacht hat:
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&bid=125957
aso. na gut dann werd ich mich ran machen, sobald der sensor da ist. und den kupferschrott schaff ich aufn schrottplatz; der sensor muss ja irgendwie bezahlt werden… g
