Hallo, hab bei meinem 8L (2001) auch das Problem mit Wasser in der RRM. Bin noch nicht ganz sicher wo es herkommt, aber hab unter anderem die Stopfen in der Mulde im Verdacht, da diese schon recht hart und porös sind und als ich mal leicht den Wasserschlauch von unten hingehalten hab, kam sofort Wasser durch. Habe mir bereits neue bestellt, aber nun zu meiner Frage:
Beim rausmachen der Stopfen hab ich festgestellt, dass wohl zusätzlich ein Kleber / Dichtring um das Loch gemacht wurde. (Irgendwas durchsichtiges). Jetzt frage ich mich, ob ich die neuen Stopfen einfach reinmache oder auch wieder zusätzlich festklebe? Evt. mit Sikaflex 221? Wie habt ihr das gemacht? Danke!
Hello
You can try to shift with new pugs. Before fixing the new plugs, apply a comparable sealant to establish a watertight seal.
