Zur Verbesserung der Ablagemöglichkeiten unter dem Kofferraumboden des A3 8V habe ich mir 2 Wannen gebaut. Diese sind mit Trennstegen mit Eingriff versehen, so dass man die Wannen problemlos (samt Inhalt) herausheben kann.
hallo mein Name ist andreas ,und ich bin neu hier.
ich habe mir erst kürzlich einen a3 sportback bj 2013 bestellt. aber noch nicht bekommen (nächate woche freitag) .suche aber eine kofferraumwanne .bei audi ist mir die zu teuer.bei amazon sind einige, das problem ist nur das dort 2 varianten angeboten werden.
einmal mit erhöter ladefläche und dann vertiefter ladefläche. nun habe ich keine ahnung was damit gemeint ist. kannst du mir da helfen?
der A3 hat einen Zwischenboden der in 2 Ebenen fixiert werden kann. Die unterste Ebene liegt direkt über der Reserveradmulde (größtes Kofferraumvolumen), die obere Ebene liegt ca. 10 cm höher und es ergibt sich somit ein Stauraum unter dem Zwischenboden. Da ich ausschließlich die obere Fixierung verwende, habe ich mir die gezeigten Ablagewannen gebaut, die den Stauraum optimal nutzen. Für den oberen Kofferraum-Bereich benutze ich die Audi Wanne.
Die Amazon-Wanne Z978228 ist vermutlich für die unterste Fixierung geeignet. Die Audi-Wanne ist nur für die obere Fixierung geeignet. Warte einfach ab, bis Du das Fahrzeug hast, dann erklärt sich alles.
