Hallo zusammen,
ich habe folgendes problem beim Meinem A3 2.0 TDI PD CBAB Bj. 2008
die Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an. Nach der diagnose per VCDS zeigt er mir Abgastemperatursensor Bank 1 Geber 1 an.
Frage welcher Sensor ist das und wo genau sitzt der?
ich bedanke mich vorab für eure Unterstützung.
LG
Serkan
Hat das Auto schon dpf ? Normal liegt Bank 1 vor dem Turbo los
https://www.ebay.de/itm/133736628181 So was in der Art
Irgendeiner deiner Angaben stimmt nicht.
2008 gab es laut ELSA den CBAB nicht
Und CBAB ist ein CR TDI.
Ausgehend vom CBAB ist der Abgastemperatursensor 1 an folgender markierten Stelle zu finden:
Naja… Ende 2008 (= MJ 2009) gab es zumindest den CBBB, denn sonst hätte ich ihn nicht so in der Garage stehen - da der CBAB ja der „Schwestermotor“ ist, geh ich davon aus, dass es den auch in dem Zeitraum gab.
Aber dass es sich beim CBAB nicht um einen PD-Motor handeln kann, steht fest.
Also lader ansaugseite so wie das aussieht
Hallo erst mal
danke für die Infos die sind sehr hilfreich
Also im Fahrzeugschein steht ACBABF1
Kann das Ruckeln zwischen 1700 - 1900 Umdrehung auch am sensor liegen?
LG
Serkan
Hallo Zusammen,
eine andere Frage kann man das auch selber wechseln?
LG
Serkan
Kommt wahrscheinlich aufs schrauberische Talent, die Ausstattung (Bühne vorhanden oder nicht, etc.) und die Geduld an - für mich sieht das nicht so aus, als säße der Sensor auf der Ansaugseite (macht ja auch vom Begriff her keinen Sinn, weil Abgastemperatursensor) sondern am Krümmer, wo es in den Turbo rein geht. Also mit Kabel in Richtung Fahrgastraum.
Ob man da ohne weiteres ran kommt oder erst der Turbo, Krümmer etc. raus muss… Keine Ahnung, aber ich befürchte letzteres.
Jap, dann ist es auch CBAB. Passt auch mit dem Modelljahr. Deiner ist schon Modelljahr 2009.
Bedeutet, du hast nen Commonrail.
