Abgasanlage Verständnisfrage
Moin,
Mal eine Theoretische Frage, nur für mein Verständnis.
Nehmen wir mal an ich habe eine 55mm Abgasanlage verbaut, ersetze nun das Endrohr nach dem Kat mit einem z.B. 70mm Rohr.
Würde dies etwas am Sound verändern?
ESD in beiden fällen durch rohr ersetzt, also 55mm ohne ESD und 70mm ohne ESD.
Nur eine Theoretisch Frage/Gedankenexperiment.
Besten Dank schon mal für die Antworten
Ich denke schon, da es sozusagen besser schwingen kann.
Wie gut/schlecht sich das anhören wird ist die andere Frage
Wenn ich’s richtig verstanden habe, bleib da bei der Theorie.
ESD durch Rohr ersetzen gibt 100% Zorres mit Rennleitung und TÜV.
Die ABE ist in dem Fall erloschen.
Das macht dann ein paar Hunderter für den staatlichen Ablass und gut nen Tausender für den Gutachter.
Alleine durchs Rohr wird der Sound verändert/lauter.
Wie oben geschrieben wird’s da nur Probleme geben mit Rennleitung/TÜV.
Grundlegend wird ja durch Erhöhung des Querschnitts der Sound beeinflusst.
Wie man den Sound so beeinflussen kann dass er tiefer, brummiger oder heller wird kann ich nicht sagen, bin kein Schall Experte.
