Um die serienmäßigen Abdeckungen vom Wischwasserbehälter und der Batterie des S3 beim A3 (8L) nachzurüsten, werden folgende Teile benötigt.
Halter für Batterieabdeckung 8L9 103 912A 37,66 €uro
Halter für Wischwasserabdeckung 8N0 103 946A 7,38 €uro
Abdeckung Batterie 8L9 103 927A 38,97 €uro
Abdeckung Ausgleichsbehälter (Wischwasserabdeckung) 8L9 103 928B 01C 82,35 €uro
Blindniet - wird 6x benötigt N 911 537 01 gesammt 1,36 €uro
Schraube M6 - wird 3x benötigt 8N0 103 531 gesammt 4,28€
Der Halter für die Wischwasser Abdeckung wird einfach an der Halterung für den Behälter der Kühlflüssigkeit befestigt (2 Schrauben). Dann wird die Abdeckung einfach nur aufgesteckt und mit einer Schraube am Halter fixiert.
Bei dem Halter der Batterieabdeckung muss die Batterie herausgenommen werden. Dann wird der Halter an den Platz der Batterie gestellt und mit den Nieten befestigt (muss aber nicht). Jetzt die Batterie in den Halter stellen, den Metallhalter am Fuss der Batterie wieder anbringen und die Abdeckung mit 2 Schrauben am Halter fixieren.
Kommentar von Don-130pd: ACHTUNG!!! Die Batterieabdeckung paßt beim 96kw TDI PD nicht. Die Batterie ist zu groß!
Preise Stand 27.10.2011
