ich bin seit kurzem Besitzer eines A3 8PA Bj. 2010. Hat unter Anderem auch den automatisch abblendenden Innenspiegel mit Regen/Lichtsensor und Fernlichtassistent. Die Außenspiegel sind ebenfalls Abblendend.
Nun hat nur leider der Vorbesitzer nach Defekt das linke Glas getauscht und - da er kein passendes bekommen hat- ein Spiegelglas ohne Abblendfunktion eingebaut. Der Stecker für die Abblendfunktion -soweit ich weiß- liegt im Spiegelgehäuse (siehe Bilder). Der rechte und Innenspiegel blenden wunderbar ab.
Wisst ihr, wo ich ein abblendendes Spiegelglas für den Linken herbekomme? Habe leider bei diversen Teilehändlern nichts gefunden
Hast Du noch MJ 2010 oder schon MJ 2011? Die Gläser gibt es plan, asphärisch/weitwinkel, konvex
Das geht nach den Ausstattungcodes: 5SL / 5SJ / 5SG. Meine sind z.B asphärisch/weitwinkel (5SL). Der Code steht auf dem Fahrzeugaufkleber mit der Fahrgestellnumer.
MJ 2010 und 2011 gab es untersch. Teile-Nummern.
Der oben von Pigu gepostete hat E am Ende der Teilenummer, meines Wissens haben doch nur die F - Modelle die Elektrochrom - Funktion(korrigiert mich falls ich falsch liege).
Ich möchte nur ungern 300€ für ein Spiegelglas ausgeben, habe hier einen vom A4 gefunden der dem recht nahe kommt. Würde der auch passen?
Ja das stimmt wohl…Letztes Jahr wurde ich leicht am Spiegel gestriffen… Dafür gab es knapp 1100€, allein das Spiegelglas wurde mit 334€ laut Gutachten angegeben.
Kannst aber im Netz beide für 120€ kaufen… Elektrochrom, beheizt & abblendend mit Totenwinkel für Fahrer wohlgemerkt Beifahrer!
Gib mal bitte in der Such Funktion bei Kleinanzeigen Audi Elektrochrom ein.
Da wirst Du direkt fündig!
