Hallo, wie sieht es mit folgenden Felgen aus:
Sind vom AUDI A8 W12 tauchpoliert 8,5X19" ET 45
Reifengrösse wäre 225/ 35 - 19
Dei Nummer der Felgen lautet: 4E0 601 025 AG
Kann man die auf einem A3 8P montieren und wie sieht es mit der Eintragung aus, funktioniert das ohne Probleme und was braucht man dafür ???
Gruss
Volker
Dieser Beitrag wurde von formel1 am 20.12.2004 bearbeitet
Eng heißt, das 8,5J ET45 schon sehr bündig an der Kotflügelkante stehen.
Beispiel: 8J ET35 stehen an der VA ca 5mm-8mm aus dem Radkasten. Eine 8,5J ET45 steht gegenüber der 8J ET35 ca 4mm weiter im Radkasten. Bei einer Tieferlegung sind zumindestens die Schrauben der Radkastenverkleidung an der VA und HA im Weg.
Man benötigt ein Traglastgutachten der Felge. Das bekommt bei Audi.
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 20.12.2004 bearbeitet
