A8 12 Speichen Felgen
bin neu hier und hab schon mal ne Frage. Hab vorher in die Suche geschaut!
Ich möchte auf meinen A3 die A8 Felgen 8.5 mal 19 Zoll draufmachen. Eine Tunningfirma um die Ecke würde da die Reifen 215 / 35 19 draufmachen. Er sagt dann brauch er den Kotflügel nicht ziehen. Hab auch ein Fahrwerk von Koni Härteverstellbar ca 4 cm tiefer.
Hat er recht?
Hat jemand die Felgen zum Verkauf?
Würde auch mehrer nehmen! Wenn jemand sie mir anbieten möchte, dann unter bitte per pm klären
Danke im Vorraus
  • Dieser Beitrag wurde von cyberbob am 28.03.2004 bearbeitet
Also ich habe auf meinem 8P 9J x 19 ET35 235/35 ZR19 drauf und habe nichts ziehen müssen und TÜV hat auch nichts gesagt.
Denke Du kannst sicher noch breitere drauf machen lassen.
mo
:daumen:
  • Dieser Beitrag wurde von mo am 28.03.2004 bearbeitet
Die original 8,5x19" ET45 A8 Felgen passen nur mit Lochkreisadapter unter den 8L. Mit diesen Adapater würdest du auf eine ET von 30-25 kommen. Da müsste noch ohne Karosseriearbeiten unter den 8L passen.
Zweite Möglichkeit, du nimmst die 8x19" A8 „Nachbauten“ mit dem 5x100 Lochkreis. Diese Felgen bietet http://www.sport-wheels.de an. Die ET beträgt bei diesen Felgen 35 und das passt ohne Probleme.
Super Antwort Danke!
Aber muss ich echt 215 35 R19 Reifen drauf machen oder sehen 245 oder 235 besser aus?
Danke
Ich mein mit den Originalen Felgen. Da mir die Nachbauten zu billig wirken und auch zu teuer sind.
