SMD-Streifen von innen in die Mulde über die ganze Breite von unten vor die Kofferraumdichtung mit Scheibenkleber geklebt.
Angeschlossen habe ich diese parallel zur originalen Kofferraumleuchte.
Das SMD-Band wird normalerweise über einen 12 V-Trafo an 230 V betrieben.
Also nur den Trafo weg und die Leitungen direkt angeschlossen und gut ist.
Beim 8V meiner Frau hatte ich elektrisch genau das Gleiche getan, nur hatte ich je einen Streifen links und rechts an die Seitenverkleidung geklebt.
1.200 W - einfach wundervoll
- und Headup-Display
