Hey,
nachdem das Lenkgetriebe und der Lenkwinkelsensor getauscht worden sind, funktioniert die Beleuchtung von den Schaltwippen am Lenkrad nicht, sowie das Raufschalten nicht. Runterschalten funktioniert. Dies bestätigt VCDS auch. Wollte das Lenkradsteuergerät auslesen, leider ist es nicht erreichbar. Gibt es kein STG für beim A6 4B? Habe eine Log datei von früher angeschaut, da war es auch nicht gelistet. Der Lenksensor war bei dem Fahrzeug auch teuer (300€). Dachte es könnte dort verbaut sein.
Jemand zufällig eine Idee dazu?
Danke.
